wie weet de zwakke punten met betrekking tot olielekkage van een1.9 tdi.
ik heb de achterste krukaskeering en carterpanpakking al vervangen helaas
zonder resultaat.
de motor heeft 230.000 km gelopen en gebruikt weinig olie,maar het lijkt erop
dat de motor wel aardig carterdruk heeft.
volgens mij komt het niet bij de voorste keering weg.
wie heeft nog een idee mvrg henk b10
lekt de motor niet bij het onderste boutje bij de distrubutie kap, omdat namelijk achter het aluminium huisje (waar ook de keering in zit) de oliepomp zit.
Als de pakking dan gescheurd is lekt hij vaak langs dat boutje naar buiten toe, oplossing boutje en gat goed ontvetten, een beetje vloeibare pakking aan het boutje en weer vastdraaien.
Hartelijk groeten wessel
