Hallo allemaal,
Ik heb net een Golf 3 cabrio gekocht met 1.8 55 kw motor. Motorcode AAM en bakcode CHD.
Ik verlies (behoorlijk wat) olie en het ziet er naar uit dat het van de bovenkant van het oliefilterhuis
komt. Kan het zijn dat de olietemperatuursensor olie doorlaat wanneer de motor op bedrijfstemperatuur is?
Onder de rubberdop die de sensor afdicht is het nl kletsnat van de olie. En de Olie loopt ook langs het blok
naar beneden. Is iemand bekend met dit probleem? Zo ja, wat is dan de oplossing? En weet iemand ook het
kostenplaatje?
Weet niet of het van toepassing is maar er schijnt in september vorig jaar een beurt uitgevoerd te zijn incl.
oliefilterwissel. Daarna is de cabrio op stal gegaan.
Ik hoor graag jullie reacties.
Bij lopende motor zie je de olie (bij lekkage) zo lopen. Let er wel op dat er een druk-indicatie op staat ..... dat je wel dezelfde krijgt. Groeten.
