Volkswagen Bora: oliesoort
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 tdi
welke olie kan ik gebruiken voor een bora 1.9 tdi bj. 2001 110 pk , er zou momenteel 15w 40 gebruikt zijn , kan ik 1 soort olie gebruiken voor de bora , voor golf 3 1.9 tdi 90 pk bj .97 , voor golf 4 1.9 sdi bj. 2000 , wie heeft een correct advies voor een optimale werking ? met dank bijvoorbaat .
lvdb1
1.040 km
als het geen pomp verstuiver is maar de gewone tdi dan kan er in allemaal 10w40 olie en deze elke 15000 km vervangen met olie filter.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Voor de 110 pk mag je alles gebruiken waar de VW 505.00 specificatie opstaat.
Ik heb ook een golf 81 kw ik gebruik gewoon 505.01 gaat prima. 15w40 is wel dik.
deze 15w40 is er door een garagist met vw ervaring opgedaan , er zijn naar mijn mening uiteenlopende meningen over het correcte oliegebruik , prijs en kwaliteitsverschil .
lvdb1 Topicstarter 1.040 km Reageer
kijk gewoon in het boekje van de auto, daar staat in wat er in moet.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
[quote=lvdb1]deze 15w40 is er door een garagist met vw ervaring opgedaan , er zijn naar mijn mening uiteenlopende meningen over het correcte oliegebruik , prijs en kwaliteitsverschil .[/quote]
Oliespecificaties zijn er om zo'n "meningen" te vermijden. De enige mening die telt is die van het merk. VW 505.00 dus.
Is je auto met een Variabele Service Indicator?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Bora of stel zelf een nieuwe vraag.
