Ik wil een nieuwe 2dehands volkswagen kopen, 1.9 tdi uit 2006. 70.000 km gelopen. Een collega van mij wist te vertellen dat je altijd effe moet testen of de zuigers nog goed zijn. Dit doe je volgens hem door bij het stationair draaien van de motor de oliedop even los te draaien, je hand er boven te houden en als het goed is dan wordt je hand niet vies van de oliespetters.
Hij deed het voor bij zijn Bora helemaal niets (geen olie op zijn hand), ik deed het bij mijn Golf 4 (met 350.000 km op de teller) ook helemaal niets. Beide overigens een 1.9 tdi motor.
Nu de auto die ik wil kopen, stukje gereden ( 5 minuten), auto stationair laten lopen hand er boven en tot mijn verbazing vlogen de spetters me bijna om mijn oren. Direct oliepijl effe nagelopen, er zit een normale hoeveelheid olie in (in ieder geval niet te veel).
Nu kan ik nergens achterhalen of bovenstaand een broodje aap verhaal is of dat het echt niet klopt als er oliespetter op je hand achterblijven.
Waarschijnlijk weet 1 van jullie wel of het normaal is als er oliespetters omhoog springen als je stationair draait en je schroeft de oliedop los......
Ben benieuwd naar jullie antwoord.
Gr,
Nootorius.
Met die spetters kun je niks,de ene motor heeft een kapje boven op de nokkenas liggen waardoor je dus gewoon de dop ernaast kan leggen als hij loopt,de ander heeft dat niet en dan spettert hij gewoon eruit.
Gr Stefan
