Volkswagen Golf IV: Olieverbruik in de eerste 100 km
Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,4
L.S.,
een collega van mij heeft een GOLF 4 1.4 die na thuis de olie gepeild te hebben en goed bevonden is het probleem dat na ca. 100 km gereden te hebben het olielampje branden gaat en bij controle inderdaad moet worden bijgevuld. Daarna kun je tot Moskou rijden en doet dit euvel zich niet meer voor. Dit is nu reeds drie keer voorgekomen.
Gaarne oplossing!
Harrie
Harrie 69
al 17 jaar lid
is er toevallig niet veel korte stukjes mee gereden zodat de olie verdund is en door een flink stuk rijden dit verdampt en zodoende het peil snel zaakt.
daarna bij gevuld en geen last meer omdat de olie dan weer goed is dus geen water of on verbrande benzine meer aan wezig?
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Wel vreemd verhaal.
Geen lekkage ter hoogte of net achter de peilstok?
Misschien iets met de carteronluchting en weer goed na een tijd rijden??
ricky 55.575 km Reageer
