Volkswagen : Onderdelen veerpoot
Mensen, de kluwer zegt over het uitbouwen vd veerpoot dat onder de motorkap de schokdempermoer moet worden losgedraaid en de 2 bouten aan het fusee moeten worden losgedraad. Dan de voorpoot wegnemen.
Mijn vraag is zit hier geen veerschotel op? Het plaatje van de kluwer geeft bovenop de veer een schotelachtig dingetje weer genaamd demperlager.
Alle info is welkom. Bedankt.
Butsman
2.060 km
ja die zit er op, maar kan pas los worden genomen als de gehele veerpoot is verwijdert......
verder klopt jouw gehele beschrijving van demontage...
arie549 16.505 km Reageer
jeroen..
inderdaad even de 2 bouten los draaien onderaan en de bovenste is makkelijker te verwijderen met een luchthamer,als de bovenste moer los is,valt inderdaad alles omlaag en kun je ook bij het veerpoot lager
Stefan
Bedankt voor de info!
Butsman Topicstarter 2.060 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
