Volkswagen Golf V: Onderdruk onder olievuldop
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 tfsi axx
Als ik de olie dop erafhaal hoor ik duidelijk dat er een vacuum onder zit.
Is het mogelijk dat er iets mis is met mijn carterontlucht systeem?
Ook gaat de motor zonder dop onregelmatig lopen.
Wie o wie kan mij vertellen hoe dit zit,of dat er iets aan de hand is.
m.v.g. jarno
jarnob
70 km
Jarno
Wat je opmerkt is geheel normaal...., niks aan de hand dus.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Dank je voor de snelle reactie,het is dus helemaal normaal voor deze motor.
jarnob Topicstarter 70 km Reageer
Wat je opmerkt geldt vrijwel voor iedere benzinemotor.
Gr. paul
IK heb de wagen nog niet zo lang en dan zie je al snel een probleem ergens in.
Zo heb ik ook de stoter die de hogedruk brandstofpomp aandrijft uit voorzorg vervangen en moest de n249 vervangen worden vanwege lekkage en niet gehaalde turbodruk.
Verder ga ik de n80 klep nog vervangen want die tikt irritant hard.
Nogmaals bedankt voor het antwoord
