Volkswagen Golf IV: Onregelmatig draaien en schokken tijdens het rijden
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: AKS
Hallo
Ik heb een golf 4 cabrio 1.6 74 kw AKS motor met 1 bobine en verdeler
Bij koud starten gaat motor altijd eerst naar 1600 toeren en zakt meteen naar normaal stationair toerental, maar dan komt het probleem:
Na een eerste gasstoot begint de motor op en neer te gaan in toeren, tussen 600 en 1500 toeren ongeveer. Na 20 seconden ongeveer komt hij dan terug op normaal toerental.
Als ik meteen vertrek zonder eerst een gasstoot te geven, valt de motor ook terug naar 600 toeren en reageert dan enkele seconden niet op gas geven. Daarna kan ik wel terug optrekken. Starten bij warme motor geen probleem.
Ook schokt de motor tijdens het rijden, alle toerentallen. Heel af en toe verdwijnt dit schokken en rijdt de wagen normaal.
Geen storingen aanwezig
Reeds uitgevoerde werken: gasklephuis gekuist, bougies vervangen, bougiekabels vervangen, verdelerkap en rotor vervangen, verstuivers getest, compressietest, luchtfilter is nieuw, temperatuursensor is ok
Iemand een idee?
Mvg, Stijn
Stijn21
al 14 jaar lid
Check de [url=http://www.gerritspeek.nl/vag-com_g2-g62...]koelvloeistoftemperatuursensor[/url].
ja, die bedoelde ik met 'temperatuursensor' in eerste post, kon inderdaad wel wat specifieker. En die is ok, geeft juiste (aannemelijke) waarde aan van koude tot warme motor.
Stijn21 Topicstarter 55 km Reageer
Heb je gasklephuis ook weer ingeleerd met de testkast?
Geen vacuumlek ergens? (carterontluchtingsslang op inlaat e.d.)
Heb je al met water op bobine en bougiedoppen gesproeid?
Als je luchtmassameter hebt, probeer het dan eens met stekker los.
Hoe zijn de waardes tijdens uitlaatgastest?
Hoe is de timing van ontsteking? (hall-sensor in verdeler wil ook wel eens stuk gaan maar komt niet vaak voor).
ricky 55.575 km Reageer
