Dag,
Ik heb een probleem met mijn auto.
Wanneer ik ongeveer 50km+ gereden heb(wanneer de auto warm is) en ik sta voor het stoplicht of draait normaal stationair, wilt deze soms laag stationair draaien onder de 900. Het klinkt dan ook alsof die op 3 poten gaat lopen. Dan gaat hij weer even terug naar normaal en blijft dit doen. Wanneer ik weer wegrij en optrek merk ik geen verschil.
Ook gebeurd dit niet altijd.
ik heb de auto 2 weken geleden laten uitlezen voor eventuele andere foutcodes.
Deze stonden er niet in. 2 dagen later deed het probleem zich niet meer voor.
Toch werd me ook geadviseerd om een nieuw brandstof filter en een flesje Forte injector reiniger te bestellen en het nieuwe filter hiermee te vullen.
Vanaf maandag deed het probleem zich weer voor. Middags gelijk het nieuwe filter met forte erin gedaan en stukje gereden. Helaas heeft dit nog geholpen.
Wat nu raar is dat wanneer ik of de airco of achterruit verwarming aan het zet de motor wel normaal loopt en zodra ik deze uitzet het weer begint...
Hoop dat iemand me verder kan helpen!
Staat je toerenteller erg te dansen? En is dit met de voet op de rem of los? Als deze erop staat dan kan het zijn dat deze veel vacuum wegtrekt en dit wil compenseren wat kan duiden op een lek, slang van rembekrachtiger scheuren nog wel eens.
Bij inschakelen airco of achterruitverwarming is het normaal dat deze wat hoger gaat lopen omdat dit vrij zware verbruikers zijn en de motor dit compenseert
