Volkswagen POLO: tik in aandrijving? 6R 1.4-16v 63kw
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Motorcode: CGG, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 63
beste allemaal.
koud tikt hij wel harder dan warm maar dan ook aanwezig bij het toenemen van snelheid, bij gas los is ook het tikken weg.
VAG monteur gesproken, is daar ook geweest kon niet anders vinden dan dat de riem twee tanden verkeerd stond, de bovag kneier waar het autootje vandaan komt heeft bij aflevering veel niet gedaan vooraf en wat er gebeurd is dus verkeerd. Hoop wel dat de waterpomp is vervangen bij de disti-wissel.
maar nu het probleem, zou het een lagertje in de bak kunnen zijn of iets anders in aandrijving, de monteur verzekerde dat de kantelende zuigers uitontwikkeld zijn in de 6R modellen.
Ben benieuwd! gr.
RLD
500 km
al 8 jaar lid
Kantellende zuigers hebben deze inderdaad niet meer. Zijn het niet de injectors die je hoort ?
Een distr riem 2 tanden versprongen is niet goed.
kan injector zijn, heb er al reiniger van vag doorgedaan, helpt niets.
Distributie is niet versprongen maar op de foute wijze gemonteerd, zit nu goed.
Als iemand nog een idee heeft of dit herkent graag!
RLD Topicstarter 500 km Reageer
