Volkswagen Corrado: ontluchting remmen
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800 16V
krijg de remmen achteraan niet ontlucht!! voorkant geen probleem, maar achteraan wil hij niet! met de ontluchtings nippel eraf en pompend op de rem komt er niets uit, ook blijft de rempedaal been hard!, met of zonder nippel, heb juist de 2 remklauwen achteraan vervangen want deze zaten vast. hij heeft ABS, zou het daaraan kunnen liggen??
alvast bedankt en een prettige jaarwissel
Dave-77
1.420 km
Zit je remdrukbegrenzer vast? wil nog wel eens bij een VW. Remleiding dubbel geknikt? Kijk daar even naar.
Het ABS systeem moet geen belemmering zijn. Dat heeft er geen invloed op.
M.vr.gr.
Sjoerd
Luiehond 1.145 km Reageer
[quote=Luiehond]Zit je remdrukbegrenzer vast? wil nog wel eens bij een VW. Remleiding dubbel geknikt? Kijk daar even naar.
M.vr.gr.
Sjoerd[/quote]
Zal ik morgen ééns naar kijken, een beetje wd40 erop en kijken of hij loskomt, als hij vast zit!
MVG
Dave-77 Topicstarter 1.420 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Corrado of stel zelf een nieuwe vraag.
