Volkswagen Golf II: Ontsteking muurvast
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: Pf, Motorinhoud (cc): 18
Ik heb het volgend probleem de onsteking moet afgesteld worden.
Maar ik krijg de ontsteking met geen mogelijk los. Van alles geprobeerd . Van roestoplossers tot WD 40 allerlei soorten ook dagen achter elkaar ingespoten geprobeerd maar hij wil niet los komen.
Gepast geweld geprobeerd niets wil helpen wie heeft de gouden tip.
Hummers
75 km
al 7 jaar lid
Wat bedoel je met niet loskrijgen? De verdeler of??
benny daems
315 km
Ja de verdeler zit vast in het blok. zie voorbeeld foto
HummersTopicstarter
75 km
Hallo,ik neem aan dat je de complete verdeler bedoeld.
deze zit met een z.g kikkerplaat (zwart metaal meestal) op het motorblok geschroefd .
De bout hiervan is soms uitgevoerd als breekbout dus na afbreken geen 6 kant meer zichtbaar,maar moet er wel uit (los tikken met een beiteltje) Na verwijderen van bout en kikkerplaat moet de ontsteking met hulp van een waterpomp tang o.i.d toch wel gedraaid kunnen worden.(desnoods proberen eerst iets omhoog te wrikken) suc 6
jaker
4.675 km
Deze wat jij noemt kikkerplaat kunnen wij normaal losdraaien zonder dat de bout breekt. De door jou genoemde methode van beitel en waterpomp tang hebben we ook al geprobeerd helaas zonder succes. Ding zit werkelijk muurvast normaal krijgen we ze altijd wel los maar deze dus niet.
HummersTopicstarter
75 km
Kennelijk is het allu huis van de verdeler danig geoxideert in het motorblok.
Je kan proberen om het verdelerhuis met een fohn(geen haarfohn) flink op te warmen ,maar met beleid,de elektronica moet wel heel blijven natuurlijk(max 150 graden) en dan geforceerd afkoelen met een straaltje water,dit enige malen herhalen.
Hopelijk breekt de oxide laag dan los.
jaker
4.675 km
Dat hebben we nog niet geprobeerd kunnen we altijd proberen bedankt voor de tip
HummersTopicstarter
75 km
Je kan ook koudspray proberen:
https://www.google.com/search?client=fir...
Spuit het op de verdeler, welke dan afkoeld en krimpt...
Hans4040
123.030 km
Ook een goede tip wat beter beheersbaar als met een fohn.
HummersTopicstarter
75 km
En, al vorderingen..?
Hans4040
123.030 km
Nope Vakantie periode........ eind Augustus gaan we een poging wagen. Als vorderingen zijn meld ik dat natuurlijk.
HummersTopicstarter
75 km
