Hier een Golf cabrio 1990 met een 2H motor.Stationair zeer hoog toerental. Wat we gedaan hebben, omloopluchtklep vervangen(2x).Blauwe 2 polige temperatuur sensor vervangen.Ontstekingstijdstip gecontroleerd,Basis afstelling gasklep gecontroleerd.Spanning van stekker bij stationair toerental schakelaar is 4.7V zou goed moeten zijn.Weerstand gesloten gasklep Max 0.5 ohm, zou ook goed moeten zijn.Toerental vliegt gelijk naar 3500 t/pm. alleen als de stekker van omlooplucht klep los is loopt hij normaal. Luchtmassa meter is gewisseld en geen inlaat lekkages`s. Stel schroef lucht is ook niet lek maar staat wel bijna dicht. Iemand nog een idee?
Groet,
Kevin
