Goeiedag,
auto loopt op 4 cilinders en de motor trilt erg, zowel tijdens het rijden als staionair. Het volgende hebben ze al vervangen zonder resultaat, bobine(blok)- bougies en de bougie kabels. Nu is mijn vraag als de onstekingsmodule kapot is kan de auto dan nog wel op 4 cilinders lopen of moet ie dan helemaal niks meer doen. Heeft iemand een ideee wat het anders nog zou kunnen zijn, heb geen zin om 380 euro uit te geven aan die onst.module en dan nog steeds met dezelfde problemen te zitten.
MVG,
J. van Elst
maar waarom is er niet even gemeten; ik ga er van uit dat ZE een garagebedrijf is??? zo ja, laat ze even de motor warmdraaien, en dan het uitgaande signaal van de ontstekingsmodule op de scoop zetten; weet je zo of er iets mis is of niet. Testje kost een kwartier, is vele male goedkoper dan voor jan met de korte achternaam de genoemde delen te vervangen.
meten is weten, gokken is dokken....
wat ook voorkomt is luchtmassameter, of distributie verlopen door versleten of gebroken delen van de distributieketting.
