Volkswagen Golf IV: ABS bedrading
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,6
Ik heb het volgende probleem. Bovenop de accu zitten een aantal draden waarvan 1 zwarte (volgens mij de ABS draad) deze draad wordt te warm, waardoor de zekering is doorgebrand.
Ik heb nu een doorverbinding met een draad gemaakt maar het zit mij niet lekker dat het zo warm wordt.
Ik heb het gevoel dat er ergens sluiting zit, maar waar? Bij het uitlezen zijn er geen storingen. Zou het kunnen dat de laadspanning 14.4 volt te hoog is?
De dagteller geeft regelmatig def aan ik weet of dit er iets mee te maken heeft!
fraanpa
710 km
al 18 jaar lid
frans
Het probleem en waarom de bedrading warm wordt zit hem in de smelt-zekeringhouder bovenop de accu.
Deze vervangen is de oplossing.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
[quote=P. Kelder]frans
Gr. paul[/quote]
De smelt-zekering is doorgesmolten naar mijn idee omdat hij te warm werd. Dus het vervangen van de zekering zou de oplossing zijn? Het zou inderdaad kunnen dat de smeltzekering inderdaad dat warmte beter aan kan.
fraanpa Topicstarter 710 km Reageer
Niet alleen de smeltzekering vervangen maar ook de complete smelt-zekeringhouder.
Deze is compleet verkrijgbaar bij de dealer kosten +/- 40,-
Gr. paul
[quote=P. Kelder]Niet alleen de smeltzekering vervangen maar ook de complete smelt-zekeringhouder.
Gr. paul[/quote]
Daar zit inderdaad wat in dat kan hij zijn warmte kwijt via de hele zekering houder.
Bedankt, ik ga het bestellen eerdaags.
Complete zekeringhouder vervangen. Probleem grotendeels weg. Bedankt voor de reacties.
