Volkswagen Passat: op autobaan trekt niet meer
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 130pk
het probleem is op de autobaan als ik iets gas terug neem en weer bij geef trekt de auto niet meer als de kontact aan en uit wordt gezet dan trekt ie wel weer lekker. Iemand ervaring hiermee s.v.p bij oplossing probeer zo goed mogelijk uit te leggen waar ik dat onderdeel kan vinden. Verder geen foutmeldingen op de boardcomputer heb hem nog niet uit laten lezen.
alvast bedankt
hus104
6.200 km
eerst uit latenlezen
Kennelijk gaat de machine in de noodloop. Idd ff laten uitlezen.
Grote kans op de storing "laaddruk begrenzing",meestal de turbo defect.
Maar zoals gezegd...eerst laten uitlezen.
Ricky,
ricky 55.575 km Reageer
ok mensen ik zal jullie raad opvolgen en mij tot de vw dealer wenden
bedankt
hus104 Topicstarter 6.200 km Reageer
Ik heb precies hetzelfde gehad met een Golf III TDI uit 1997 . Probleem kwam alleen maar voor op de snelweg alleen dan meestal met gas bijgeven, dus even van 80 naar 120 doortrekken. Daarna was het vermogen helemaal weg en wou hij niet sneller meer dan 120. Kontakt aan/uit en het was weer over.
Bij mij was het de druksensor in het stuurapparaat, het is mij niet gelukt om deze los te bestellen dus moest er een nieuw stuurapparaat in.
oh ja nog even dit: volgensmij is de storing alleen uit te lezen als hij de storing ook heeft. dus als hij het weer doet, auto niet uitzetten, maar rechstreeks naar het uitleesapparaat.
Ik denk dat hij die storing echt wel "onthoudt", hoor....
