Volkswagen Passat: lexus lampen
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,6
ik ben van plan om mijn voorlampen te verangen voor lexus lampen,
nu kan ik deze via ebay kopen maar dan komen ze uit hong kong.
wie heeft hier ervaring mee,passen ze gewoon en voldoen ze aan de richtlijnen
van hier in nederland.
groet johan
johanjeannet
1.055 km
Wat moeten wij ons voorstellen bij "Lexus-lampen".....??
houd je auto origineel ipv al die wikkiewakkie zooi te monteren altijd een probleem voor je tegenliggers en de apk
Lexus-lampen voor een Passat............
Hong Kong............
Zouden die Chinezen DAAROM van die toegeknepen oogjes hebben......???
Er zijn ook nog wel van die Angel Eyes lampen in de handel hier in Nederland. Kosten niet eens zoveel.
De vraag is alleen: wat voor lichtbeeld geven die dingen in een Passat...?
licht beeld op zn amerikaans dus geen beeld anders moeten ze voor alle landen andere maken
geen apk,geen type gekeurde E keur lampen en over 2 maanden of 3 regenbuien aantasting vd (CHROOM????)laag
kan je net zo goed met waxine kaarsjes gaan rijden met een spiegeltje dr achter
heb je in ieder geval toch nog een(dure)goede wind afscherming tot ze weggesmolten zijn(plastic)!!!!!
mvg jerry
Rijden ze in Hong Kong niet aan de LINKER kant van de weg....??
Dan weet je direct hoe fijn je tegenliggers in NEDERLAND deze lichten vinden.
Laat staan een APK...............
Johan, de lampen moeten zijn voorzien van een E-keurmerk.
Veel van deze PIMP/zooi (excuzez les Mots....) is van inferieure kwaliteit met dito en bijbehorende lichtopbrengst.....
het zijn inderdaad de lampen die santa met een foto laat zien.
ik heb in de gaten dat jullie er geen voorstander van zijn,ik vindt het wel een mooi gezicht,maar als het alleen maar problemen op levert dan laat ik het maar zitten.[als ik nu orginele hier in nederland koopt is het dan hetzelfde??]
ik wil jullie bedanken voor de reacties,ben weer wat wijzer geworden.
mvrgr johan
johanjeannet Topicstarter 1.055 km Reageer
Ik meen dat je die lampen gewoon in Nederland kunt kopen.
Ik meen zelfs dat ze van het merk FK zijn en ook nog een E-keur hebben...
Ze worden op Marktplaats aangeboden voor bedragen rond de 200 euro of zo.
Er staat op dit moment zelfs een setje te koop voor 165 euro.
Een setje van de zogenaamde "black look".
en deze lampen komen wel door de apk?
heb ze gezien op de marktplaats vindt de heldere mooier.
zijn ze zelf eenvoudig te vervangen of is het een klusje voor een monteur?
heb ze ook zien staan bij h-base online onderdelen.
gr johan
zolang jij lampen met een origineel E keurmerk en T.U.V. pruvung koopt met een papier er bij van de T.U.V. meot dit geen probleem zijn.
dit geld niet alleen voor lampen,maar ook voor andere delen als
spoilers skirts bumperkids enz kortom alle zooi die ze op de markt slijten
alleen de goede sets kosten een hoop euri's en dat wil men dan weer niet uit geven
ik rij zelf in vw t4 met een rieger set
hier zitten voor elk deel zelfs de kit en schroeven T.U.V. papieren bij
dit is dan ook zo sterk dat je in principe je auto er mee kunt opkrikken.
alleen dit setje koste in duitsland zonder spuiten ne montage 3500.
daar ligt t probleem
mvg jerry
Informeer eventjes naar de kwaliteit van de lampen.
Er zijn namelijk setjes waarbij het "glas" van plastic is.
Er zijn ook setjes waarbij het "glas" van glas is.
oke bedankt het ziet er dus naar uit dat je voor een dubbeltje niet op de eerste rij zit.
via carparts online ongeveer 300 euro incl heldere knipperlichten.
zou dit dan redelijk spul kunnen wezen
gr johan
Vraag even welk merk het is of ga even Google-en naar het merk FK.
oke ga gelijk even kijken.
opgelet met die ebay toestanden vanuit hong kong. Prijs is misschien goedkoop (kwaliteit ook) maar hier komen nog verzendingskosten en accijnzen bij.
Stap gewoon eens bij een tuningshop binnen en betaal dan iets meer. Maar dan heb je tenminste een deftige garantie en een aanspreekpunt bij latere problemen
De kosten zijn inderdaad minder incl verzendingskosten scheelt het gauw 100 euro.
Maar je hebt gelijk geen garantie en misschien problemen met de apk?
[zie vorige antwoorden].
Ben van plan ze toch maar hier in nederland te kopen.
Het monteren ervan is dat een lastig karwij of kan je dit gemakkelijk zelf?
Bedankt voor je reactie .
groet johan
bumper moet er volledig af
zo dat valt tegen een berg werk
maar bedankt
groet johan
Je wilt niet weten hoe snel zo'n bumper er voor weg is.......
wel 10 minuten werk... johan
paul,
Oke dat valt dan gelukkig mee.
Aan de bovenzijde zie ik wel diverse schroeven zitten als ik deze losmaakt dan komt de bumper al een gedeelte los maar waar zit hij nog meer vas.
groet johan
In de wielkasten zitten in het plastic nog zwarte schroeven. Even de wielen naar 1 kant draaien en je kunt er zo bij.
De bumper kun je naar voren toe verwijderen. Wellicht handig om dit ff met 2 man te doen i.v.m. de grootte en de slapte van de bumper.
Aan zulke antwoorden heb je nog eens wat.
Als het zover is laat ik het wel weten hoe het is gegaan.
[lampen nog kopen,worden van het merk FK]
Heel erg bedankt voor deze bruikbare tips.
groet johan
Indien de wielen naar LINKS zijn ingestuurd, kun je de schroeven aan de RECHTERzijde loshalen en omgekeerd.
Houd rekening met lage buitentemperaturen. Plastic en kunststof zijn dan veel minder soepel en scheuren/breken wat sneller dan anders.
Ik neem aan dat je ook zelf info hebt ingewonnen over de verschillende soorten lampen?
Welke worden het, die met of zonder Angel Eyses?
Ik heb inderdaad wat rond gekeken en het worden heldere lampen zonder angel eyes.
Goeie keus!
