Hallo allemaal.
Ik heb hier een passat VR6 Automaat.
Ik heb de bak uitgebouwd om de keerring te vervangen.
Auto rijde gewoon van te voren,lekte alleen olie.
Na het monteren van de bak blijft op het display de auto in de D staan,de schakel kabel beweegt wel ook op de bak.
Geeft fout melding 00923.
Wie kan me helpen.
harold.
Heb je de bak ook eens apart uitgelezen ?
Die code wat je uitgelezen hebt heeft er waarschijnlijk niks mee te maken en staat voor :
foutcode: 00923
nl
du Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb (E22) (Stufe 2)
en Windshield wiper switches for interval enterprise (E22 (stage 2))
Extra info bij de foutcodes. Intermittent
Mogelijke oorzaken:
Bedrading en/of aansluitingen
Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb (E23) (Stufe 2) defect
Mogelijke oplossing:
Check bedrading en aansluitingen
Check/vervang Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb (E23) (Stufe 2)
Gr Stefan
