Volkswagen Passat: slecht draaiende motor
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 96kw pd
heb een passat staan die loopt bij de koude start beetje bokkig,naar mate de motor temp oploopt gaat hij beter draaien. het idee van een verstuiver of vliegwiel,
met vag com geen storingen, meet waardes van de verstuivers als volgt,
meet waarde blokken 08, groep 013, cyl, 1 cyl,2 cyl,3 cyl,4
-073mg/r -049mg/r -028mg/r +1,65
dit is bij een motor temp van 74,5 gr. c
kan cylinder 4 voor deze problemen zorgen??
mvrgr, mark
audivw
2.540 km
Waarschijnlijk zit dit in je kabelboompje van de verstuivers je moet even de stekkers iets aanknijpen zodat ze beter kontact maken.
Onder het kleppendeksel.
Gr. Harry
berendonck 11.250 km Reageer
deze zal ik als ik er aan toe kom, dit weekend controleren en strakker zetten, heb eerst twee flesjes forte' in de tank gegooid, en dit even afwachten,
mark.
audivw Topicstarter 2.540 km Reageer
Ja dat kan dan weet je zeker dat je brandstofsysteem schoon is voordat je vanalles los haald wat dan achteraf niet nodig was geweest omdat het dan enkel vervuiling was.
Suc6
Gr. Harry
eerst kabeltje bekijken
als je naar het kabeltje kijkt
heb je toch kleppendeksel er af
meet dan gelijk de verstuivers door massa sluiting
controleer dan gelijk de nokkenas en de klepstoters.
De Nokkenas -- slijten de nokken van weg
De Klepstoters -- komen barsten in / compleet weggeslagen
piston pen lagering er uitlopen komt ook wel eens voor
controleren door oliefilter te bekijken als hier goudkleurig gruis in/op zit dan weet je genoeg.
bij deze motoren komt het ook voor dat het slagpennetje wat tussen verstuiver en tuimelas zit weggeslagen is
om dit te controleren zul je de tuimelas moeten demonteren en bij monteren nieuwe rekbouten gebruiken
als je met de afstelling bout gaat draaien moet je ook de afstand afstellen
hier voor zijn afstelgegevens nodig
als je de afstelgegevens moet hebben.
motorcode en exacte bouwjaar posten
vw_audi 2.520 km Reageer
zonet nog even gauw naar de passat gekeken, stekkers van de verstuivers strakker gezet en nokkenas en draai delen beken, ziet er super uit, kan alleen de stoters niet goed zien, probleem is niet veranderd.
ik heb gehoord dat je de nokkenas moet demonteren voor de verstuivers vervangen, maar als ik dit zo even snel kon zien leek het mij niet nodig.....
is het reeel om met een koude motor een verstuiver test uit te voeren? of is hij voor de op gegeven tolerantie een heuze temparatuur nodig?
vrgr. mark
ik denk toch eerder aan afdichtingen van pompverstuivers Gr
ERwin_jah 5.630 km Reageer
bij koude start, verstuivers getest, cyl, rond de -1.78, bijde middenste cylinders rond de 0.00, cyl 4 heeft een verbruik van rond de +2.25
zal ze als ik er tijd voor heb demonteren en cotroleren op afdichting en als ik niks gevonden heb word het denk ik toch een kwestie van vervangen, met warme motor loopt hij op het oor toch redelijk op vier cylinders gelijk alleen een beetje het idee van een roemoerige verbranding,
Moet de nokkenas er uit om de verstuivers te vervangen/demonteren?
[quote=audivw]Moet de nokkenas er uit om de verstuivers te vervangen/demonteren?[/quote]
Nee.. pompverstuivers worden apart bediend.
Na dat de bouten zijn losgenomen nieuwe bouten monteren dit betreffen rekbouten.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
[url=http://img101.imageshack.us/i/a150531.pn...][img]http://img101.imageshack.us/img101/4756/...[/img][/url]
Zo nodig de pomp-verstuivereenheid narichten en de bevestigingsbout als volgt vastdraaien:
l Aantrekmoment: 12 Nm + 270° omw. (3/4 omw.) verder draaien.
Steeds eerst binnenste bouten -2- en dan buitenste bouten -1- in meerdere stappen vastdraaien.
l Aantrekmoment: 20 Nm + 90° omw. (1/4 omw.) verder draaien.
Gr. paul
bedankt paul, voor je snelle reactie!
Mocht je meer info / afbeeldingen willen hebben laat dit even weten.
Gr. paul
het is al een tijdje geleden alleen alleen de klant vond het nogal een een behoorlijk bedrag , maar na even sparen heb ik twee verstuivers en de kabelboom vervangen en hij draaid weer als een zonnetje.
bedank nog paul voor je documentatie daar heb ik dankbaar gebruik van weten te maken. mvrgr, mark laanstra.
Mark
Bedankt voor je feedback.
Gr. paul
