Volkswagen Golf Type 3: op gas loopt slecht
Bouwjaar: 1992
Ik ben in het bezit van een Golf 1.8GLi op gas uit 1992.
De auto start al een lange tijd slecht, s'ochtens moet ik wel 6 a 9 keer starten voordat die loopt. De gasinstallateur zei in de eerste plaats dat de auto altijd op gas start, maar achteraf blijkt die op benzine te starten. Dus ik dacht dat het aan de gas installatie lag, maar nu loopt de auto ook niet meer op benzine dus na nader onderzoek blijkt de brandstofpomp kapot te zijn, en aangezien de gasinstallatie wel op benzine start lijkt mij dit ook het probleem voor het slechte starten toch?
Als de auto eenmaal draait dan rijdt hij over het algemeen goed, maar af en toe tijden het intrappen van de koppeling daalt het toerendal na 200 en slaat hij soms af. Dit komt enkel voor maar is wel vervelend.
Heeft dit laatste probleem nu ook te maken met de brandstofpomp omdat hij in principe op gas rijdt? of ligt het ergens anders aan?
aarninkron
al 23 jaar lid
Als ik je verhaal lees lijkt het mij dat je een Vialle installatie hebt. Als je deze op gas wil laten starten moet je voordat je het contact aanzet eerst de tiptoets 1x indrukken. Als je nu het contact aanzet is het ledje groen. Bij het starten zul je zien dat het ledje groen blijft, je start namelijk op gas. Wat betreft het uitwaaien bij ingetrapte koppeling, probeers eens te regelen dat de rijwind niet rechtstreeks de aanzuigslang van het inlaattraject in kan. Of wel leg de aanzuigslang van de rijrichting af.
