Volkswagen Passat: op gas starten
Bouwjaar: 1998
Hi,
Ik wil op gas (LPG3) starten, sinds de benzinepomp kapot is, zodat ik naar een garage te rijden. Is er een procedure om deze te doen?
Mvgr,
S. Ilter
s.ilter
265 km
Volgens mij lukt dat helaas niet. Maar waarom rij je dan ook je benzine tank leeg, dit kon je voorspellen.
benzinepomp is kaduk wel goed leezen
Het was bijna vol en volgens ANWB man het kan spontaan gebeuren.
s.ilter Topicstarter 265 km Reageer
Ik denk dat het duwen wordt naar de garage.
Je zal hem niet kunnen starten op gas,hij start eerst op benz. en dat wordt elect. geregeld.
Dit zul waarschijnlijk niet kunnen omzeilen.
Suc6,
Tim.
Je kunt de auto starten op een brandstof vervanger.Bijv. remmenreiniger wel voorzichtigwant je heb kans op backfire.Je moet wel even samen zijn.Je haal de inlaatpijp los.je laat iemand starten en tijdens het starten spuit je een beetje remmenreiniger in.starten zonder gas te geven.Als hij aanslaat laat je hem lopen op remmenreiniger.Als de motor warm genpoeg is gaat hij over naar gas en kun je naar je garagerijden.
succes
michael
Zou ik niet doen, heb zelf backfire gehad. Was bij de dealer ¤ 700 kwijt. Dus denk dat het toch laten takelen of iets dergelijks wordt.
Op de manier van Michel lukt het wel de installatie schakeld vrij snel over op LPG,zolang je maar GEEN gas geeft is de kans op backfire nihil.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
de installatie schakelt op 35 graden over op lpg
