Volkswagen Golf: Opening onder tankdop
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 tdi
Onder de tankdop van mijn golf v zit een soort ontluchtingsgaatje of afvoergaatje of zo. Dat voelt aan als zacht rubber. Nu zat daar vuil op en ik heb dat willen afvegen en dat is nu naar binnen gedrukt.
Welke functie heeft het en hoe krijg ik het er nu weer uit??
bartdbr
65 km
al 14 jaar lid
Is gewoon een water/vuil afvoergaatje met een slangetje daaronder die weer in de wielkuip loopt, denk dat je dat slangetje er doorheen hebt geduwd, kan geen kwaad.
ricky 55.575 km Reageer
[quote=ricky]Is gewoon een water/vuil afvoergaatje met een slangetje daaronder die weer in de wielkuip loopt, denk dat je dat slangetje er doorheen hebt geduwd, kan geen kwaad.[/quote]
Ok heel erg bedankt. Ik dacht al dat ik met een groot probleem zat.
bartdbr Topicstarter 65 km Reageer
Als je beetje handig bent dan kan je dit zelf ook makkelijk oplossen, zit 1 torxs boutje achter de klep, deze losschroeven, tankdop eraf en dan de klep met het rubberen binnenwerk tegelijk eruit trekken met een schuine beweging, dan slangetje er weer indrukken en alles weer terug drukken, beetje het rubber eerst om de vul opening duwen en tegelijk het hele huis erin drukken, schroefje vast en klaar. Maja je kan het ook zo laten.
Ik zal het eens bekijken. Het proberen waard.
