Hallo, ik heb twee foutcodes. P0030 en P0036 schijnt met het verwarming element van de lambda sonde te maken te hebben, nu heb ik de weerstand gemeten van de achterste lambda sonde(P0036) en deze heeft 9.5 ohm is dit teveel? Ik heb gelezen dat dit rond de 8 ohm moet zijn (klopt dat) en komt het vaker voor dat twee lambda sondes tegelijk kapot gaan? Of kan de oorzaak ergens anders zitten? Bij voorbaat dank. Mvg Michiel
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Jetta of stel zelf een nieuwe vraag.
Controleer die zekering maar.(onder de motorkap)
De weerstand op de achterste sensor is goed, moet tussen 1 en 10 Ohm zitten.
De voorste sensor 2,5 Ohm.
Die weerstand is dus van de verwarming en niet de sensor zelf.
