Volkswagen Jetta: Start probleem
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel
Af en toe wanneer de motor koud is stottert die wilt die niet aanpakken na 2 3 keer draaien start de auto geeft geen fout code aan heb zelf de krank sensor nieuwe er op gezet maar niks verandert wat kannhet zijn?
AyhanOzdemir
390 km
al 8 jaar lid
Hoelang geleden is het brandstoffilter vervangen ?
kaleido 1 158.890 km Reageer
Nog niet vervangen
AyhanOzdemir Topicstarter 390 km Reageer
Vervangen maar zelfde probleem blijft het wanneer het koud is wilt die niet starten maar na paar keer start die geeft geen probleem bij de apparaat gloei na ge kekn geen probleem wat kan het zijn
Temperatuurzender gecontroleerd ?
Ja zit er nieuwe in probleem omgelost 👍
Gelukkig, is dat weer opgelost.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Jetta of stel zelf een nieuwe vraag.
