Beste mensen,
vandaag heb ik een storing gekregen op het dashboard van mijn vw jetta 2013 hybride 1.4.
Er is een storing in het hybride systeem waardoor de hybride functie niet meer werkt, dealer heeft de auto uitgelezen en komt tot de volgende twee storingen: relais is kapot en vacuumpomp rembekrachtiging is kapot. Daarna is de auto nog een keer uitgelezen en wat blijkt dat de vacuumpomp een gevolg storing is van de defecte relais.
Foutcode die kwam: P056200
Mijn vraag dan ook, is het op te lossen door de relais te vervangen? onderdeel nummer van de relais is : 4H0951253A.
En mijn andere vraag is kan dit onder fabrieksgarantie vallen?
Alvast bedankt iedereen!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Jetta of stel zelf een nieuwe vraag.
