Volkswagen JETTA CL 51KW U9: teller lampen
Bouwjaar: 1990, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: PN, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 51
hallo,
Hopelijk herkennen jullie dit probleem.
Ik heb een jetta 2 1600 pn motor uit 1990. Nu blijven mijn led lampjes van het koelwater temperatuur
en de oliedruk soms continu branden.
De ene keer heeft hij bij contact aan netjes de controle functie dat de lampen knipperen en uit gaan.
De andere keer gaan deze 2 lampen spontaan branden en blijven ze aan, dan gaan ze weer uit of branden ze flauw en gaan dan uit.
warm of koude motor maakt niet uit, warm of koud weer lijkt ook niet echt uit te maken.
koelwater temp sensoren (2) voor op het blok zijn goed en de meter in de auto blijft ook keurig aangeven.
de spanningsregelaar achterop de tellerklok heb ik al vervangen.
iemand een idee??
groeten Mark
markerulus
al 8 jaar lid
Als je ook een koelvloeistof peil sensor in het tankje hebt zitten,
Het kwam wel voor dat de sensor inwendig lek was,waardoor koelvloeistof door capilaire werking in de zekering kast terecht kwam..De steker aansluitingen vertonen dan vaak groenige uitslag(sporen).
Dit zou het vreemde gedrag van de lampjes kunnen verklaren
jaker 4.675 km Reageer
de soldeer verbindingen achter op de teller zat soms een haar scheurtje in.
is moeilijk tezien moet je met een vergrootglas kijken en als je een scheurtje ziet solderen.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
ik heb geen niveau sensor in het reservoir zitten, dus daar zal de storing niet vandaan komen.
jan, welke soleer verbinding bedoel je? op de groene, beige
printplaat zelf of op de blauwe flexibele print waar ook je vloeistof meter op aangesloten zit?
markerulus Topicstarter 55 km Reageer
nou kan op beide je zult ze gewoon goed moeten controleren.
groetjes jan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Jetta of stel zelf een nieuwe vraag.
