Volkswagen Passat: Parkeerlicht R een zoemer monteren als het contact wordt uitgesc
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
VW 1993 passat
opgelost
anoniem-1573996169
46.320 km
al 25 jaar lid
Aansluiten is vrij simpel.
Er zit een rode en een zwarte draad aan ( meestal). De rode draad gaat naar de stadslichtdraad achter de lichtschakelaar.
De zwarte draad kan naar de draad achter het contactslot, waar spanning op komt , als het contact aan staat.
Op deze manier gaat de zoemer werken als het contact wordt uitgezet.
Als er een deurschakelaar is gemonteerd , kan de massadraad ( zwart) daar op worden aangesloten. Dan werkt de zoemer als de deur opengaat ( en het licht nog aanstaat.)
Succes.
Hans4040 123.030 km Reageer
opgelost
anoniem-1573996169 Topicstarter 46.320 km Reageer
Normaal moet dat toch enige tijd aan kunnen staan...het is niet voor niets een parkeerlicht.
Misschien is het dan verstandiger om er even op te letten waar de schakelaar op staat, voordat je uitstapt..
Gewoon die schakelaar in de neutraal stand zetten.
Je gaat toch ook niet met de deuren open rijden?.
Of ga je daar dan ook een schakelaar op zetten?.
Nou,,,zo iets had ik ook eigenlijk.
Ik zie dit niet echt als een probleem.
Overigens twee verschillende foto's.
De bovenste een passat,de onderste van een nissan sunny
Alles weer opgelost, Namens de firma Schaap en Bron BV . Joure.
Mijn dank Piet
Goedemorgen, beste VW passat 1993,
Laat het contact uit staan, maak de stuurkolom vrij.
Zet u de richtingaanwijzer op een van de parkeerstanden.
Kijk nu op welke draad er spanning staat, zet nu de richtingaanwijzer in de neutrale stand, en kijk of deze eerder geteste draad nu spanningloos is.
Dan heeft u de juiste draad te pakken, deze draad gebruikt u als de + draad, en nu takt u van de deurschakelaar, wat als een - is uitgevoerd, een massa draad af.
Als u nu de deur opent met de richtingaanwijzer naar de rechter zijde, dan zal u nu een geluid moeten horen van het verklikker signaal.
Maar dan is er nog een probleempje, als u nu de richtingaanwijzer naar de linker zijde heeft geschakeld, dan heeft u weer hetzelfde probleem.
Dan zou het dus goed mogelijk zijn, om een licht verklikker te kopen, met een dubbele functie, een die voor de rechter en de linker zijde geschikt is.
Dit is dan een 3 draads licht verklikker.
Net zoals bij de moderne auto's..
Alhoewel deze ook erg vaak zijn geschakeld met een 2 dradige aansluiting, maar dan zit de rest van de electronica al in het dashboard verweven.
Succes.
Met vriendelijke groet,
Ad
opgelost vriendelijk dank
Hallo, beste VW passat 1993,
Mooi, dat het opgelost is.
Dan heeft u in elk geval een probleem minder, en blijft de accu gespaard.
Hartelijk dank voor uw replay.
Ik wens u nog vele veilige kilometers toe met de VW Passat.
Ad
