Volkswagen passat: parkeerrem passat
Bouwjaar: 2006
passat 2006 type 3c , parkeerrem ra blijft erop staat la reageert wel en ging er ook af.
storing op arreteermotor van ra.
arreteermotor reageert ook niet op een losse voeding dus vervangen.
maar nu wil het regelapparaat parkeerrem de basisafstelling niet uitvoeren.
het regelapparaat parkeerrem al uitgewisseld met een ander maar geen resultaat.
maar storing basisafstelling niet uitgevoerd blijft met ook nu daarbij voedingspanning naar arreteermotors l en r daarbij.
voedingen regelapparaat zijn goed en bedrading naar arreteermotor doorgemeten en geen storingen.
wie kent dit ?
nico14
65 km
al 17 jaar lid
Leuk he dat systeem!
Wat je kan proberen is zelf 12 volt op de arreteermotor zodat je richting remmen gaat zeg maar en dan hoor je het toerental afzakken (dus remblokken grijpen aan op de schijf) maar dan GELIJK stoppen met spanning geven, doe precies hetzelfde aan de andere kant, echt gelijk stoppen als je hoort dat hij langzamer gaat draaien. Als je beide kanten PRECIES hetzelfde hebt gedaan dan weer de basisafstelling proberen. Vaak werkt dit dan wel op deze manier.
Als dit echt niet werkt (probeer dit een paar keer) dan nieuw regelapparaat monteren en dan weer de basisafstelling uitvoeren.
Maar meestal als je het goed doet dan werkt het wel op deze manier.
ricky 55.575 km Reageer
Richard als je de basisafstelling wilt starten dan moet je handrem er toch juist niet op staan??!!!
Dan zou je dus de motortjes de andere kant moeten laten draaien.
Of zit ik nu verkeerd?
ik ga het morgen proberen,en ik denk wel dat de arreteermotoren eerst naar positie remmen moeten.
bedankt voor je bericht en laat nog weten of het is gelukt.
nico14 Topicstarter 65 km Reageer
Ja klopt dat is op de normale manier softwarematig zo bepaald dat de rem los moet, maar nu is de software helemaal in de war en het gaat erom dat ze beiden precies hetzelfde staan, dan is het vaak net alsof het regelapparaat het weer herkent ook ivm de hoeveelheid omwentelingen en beide op ongeveer dezelfde momenten tegen de aanslag aan (herkenning stroomverhoging) en dat is makkelijk op deze manier te doen net tegen de remblokken aan.
allereerst geprobeerd om handmatig met een losse voeding arreteermotoren een keer vast te zetten en weer los , dit hielp niet.
er bleek online een software update te zijn ,(systeem te gevoelig voor onderspanning)deze uitgevoerd en daarna een resset alsvolgt.
op contact rempedaal ingetrapt en dan 2 x de knop parkeerrem ingedrukt en ja er kwam weer reactie van de motoren.
en er was ook weer een basisafstelling uit te voeren.
mvg Nico
