Het probleem is het volgende.
We hebben dus een passat 1.8T gekocht. Hier hebben we een BRC G3 sequentieel installatie in laten zetten. KM-stand is 186.000KM
De lpg inbouwstation vermelde mij de de CO uitstoot te hoog was.
Elders laten controleren en uit laten lezen.
Lambda waarde was 1 zowel op benzine als op LPG.
CO uitstoot is 0,014 tot 0,022
Allebei goed dus.
Storingen gaf ie wel aan: Voeler koelvloeistof temperatuur signaal te sterk. Ook de lambdasonde gaf een verkeerde weerstand.
Kan dit een foutje zijn van het LPG inbouwstation? Als het goed is heeft de LPG computer ook een Lambda waarde en temp-waarde nodig.
Sinds gister heb ik het idee dat de motor in een soort noodloop gaat. En ik heb het idee dat de motor zuipt op LPG. Met benzine redden we gemiddeld 1:10 met LPG heb ik het idee dat ik 1:5 a 6 rij. Dit lijkt mij te gortig.
Deze of volgende week ga ik opnieuw naar het LPG inbouwstation om de LPG installatie uit te laten lezen en goed af te laten stellen. Ik hoop dat het probleem dan opgelost is.
In principe heeft een G3 systeem niks nodig aan sensoren. Deze meet de benzineinspuittijd en vertaalt die naar een gas inspuittijd.
Enige verandering aan de kabelboom is de aansturing van de benzine-injectors. Die wordt onderbroken.
Zie ook: http://www.autogasinfo.nl/lpg-systemen/b...
Weet je toevallig ook de nummers van de foutcodes?
