Start problemen met passat
Wie kan mij helpen met het volgende probleem.
Het probleem:
Mijn auto slaat soms direct na het starten weer af. Maar als die loopt blijft die het zonder problemen doen.
Het begon met het voorgloeilampje begon te branden tijdens het rijden. Ik merkte verder geen vreemde dingen aan mijn auto. Even opnieuw starten en het lampje was weer uit. Daarna kreeg ik het lampje weer te zien met een melding dat er iets in het motor management. Weer opnieuw starten en het was weg.
Dag daarna weer dezelfde dingen maar nu sloeg die ongeveer 2 sec na het starten weer af.
Vriend van mij gebeld die vagcom heeft om de auto uit te lezen.
Helaas we kwamen niet in de ECU met de vagcom. Even bij de golf van hem geprobeerd en dat ging wel.
Nu heb ik al wat zitten speuren op de verschillende forums en daar word gesproken over de meest uiteenlopende dingen. Zoals remlichtschakelaar, brandstofpompen, relais 109 ( bij mij volgends mij 219) of het contactslot / startonderbreker.
Zelf denk ik aan relais 219 die de ecu stroomvoorziening regelt. Dit aangezien ik de auto ook niet kan uitlezen.
Korte samenvatting:
-Voorgloeilampje en motor management geven storing aan.
- start gewoon maar valt na 1 sec uit. Blijft soms ook gewoon wel goed lopen.
- remlichten werken gewoon.
- met de reserve sleutels zelfde verschijnselen.
- kom met de vagcom niet in de ecu
- geen vermogensverlies, loopt normaal als die aan blijft.
- geen vocht bij de ecu
Hopelijk heeft iemand een tip.
Met vriendelijke groet,
Erik
relais nr 109 is de meeste verdachte, relais 109 moet aanwezig zijn bij deze type auto, of is een keer vervangen door universele zonder nummer
