Volkswagen Passat: Snelheidssignaal weg
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: Bmp 103kw
Goeden dag,
Ik heb hier staan:
Passat 3C variant 2.0TDI 103kw,
Waarvan de motor recent gereviseerd is.
Na revisie van blok, geen vermogen volgens klant.
Klacht is waargenomen, alle regelapparaten waarvoor
Een snelheidssignaal nodig is zijn uitgevallen.
Dus geen stuurbekrachtiging, geen snelheids meter,
Hierdoor motor in noodlot cq inhouden,
brandstofmeter leid eigen leven.
Zekeringen zijn goed, E-box, dashboard links en rechts.
Alle massa kabels binnen en buiten de auto schoongemaakt.
Andere ABS reg.app. geprobeerd, helpt niet.
Andere instrumentenpanneel geprobeerd, helpt niet.
Andere diagnose interface geprobeerd, helpt niet.
Wat zou het kunnen zijn?
Elektronische stuurkolom vergrendeling?
Ecu?
Boordnet reg.app.?
Lijkt massa probleem te zijn, iemand meegemaakt.
Mvg,
VAG-SPECIALIST.
VAG-SPECIALIST 1
70 km
al 15 jaar lid
dtc's ? , nog beter een Auto-Scan hier plaatsen.
janh5107 4.480 km Reageer
Jan5107
De volgende dtc's:
-01320
-01321
-02071
-01316
-00883
-02823
-02828
-00625
-databus/aandrijving geen signaal/communicatie
Mvg,
VAG-SPECIALIST.
VAG-SPECIALIST 1 Topicstarter 70 km Reageer
Kun je de complete autoscan plaatsen?
Ik weet niet of hier genoeg aan hebt?
-05685 P1635
-05705 P1649
-05748 P1674
-02823 electrische stuurkolom vergrendeling niet vervuld.
-00625 stuurbekrachtiging geen snelheidssignaal.
-databus ontbrekende aandrijving.
Mijn dank is zeer groot.
Een autoscan is handiger. Is het abs systeem wel actief op de canbus?
Hoogstwaarschijnlijk als je de storing "Databus/aandrijving geen signaal/communicatie" oplost dan werkt denk ik alles weer, is gewoon een can-bus probleem zo te zien. Ook staat er een storing bij over contactschakelaar dus waarschijnlijk krijgen deze regelapparaten gewoon geen +15 als je contact aan zet. Heb je dit al gemeten?
Waarschijnlijk als je in regelapparaat Gateway de andere regelapparaten uitleest dan ziet de gateway hun niet of wel?
Voedingen ontbreken op die regelapparaten waarschijnlijk dus schema erbij en kijken waar deze vandaan komt en waarom ze allemaal tegelijk dit probleem hebben.
ricky 55.575 km Reageer
Avond heren, probleem opgelost.
Draadbreuk bij ABS.
Iedereen bedankt voor het helpen.
Is het mogelijk om met vcds (vag com) de roetfilter software matig uit te schakelen?
nee helaas niet.
