Volkswagen Passat: Passat 2001 spettert als ik de oliedop eraf haal??is dit ok of n
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 tdi 74 KW
Beste mensen,
Ik ben bezig met de koop van een passat 2001 (nieuwere model dus met die ronde achterlichten en driehoekige knipperlichten voor)) diesel 1.9 tdi 74 KW (150.000km gelopen) en ik heb zelf niet echt verstand van auto's.
Ik kan me herinneren dat als je de oliedop eraf haalt de olie niet mag spetteren maar dat doet deze juist wel. Ik heb nog een VW monteur gebeld maar die zei dat dit vaker voorkomt. Voor de zekerheid zou ik nog willen weten van VW specialisten hier of dit een probleem kan zijn. Graag jullie advies ik ga deze week de koopm afronden. Nieuwe adviezen over wat ik nog meer kan controleren hoor ik graag.
Alvast bedankt,
Groeten.
jm5459
260 km
JM
als je overweegt deze auto te kopen,neem dan even een goede vriend mee of een monteur,indien dat kan ( teun de beun ) en laat hem even kijken/luisteren..
vraag desnoods of je hem mag laten nakijken,zodat je wat zekerheid hebt!
dat spetteren lijkt me ook vrij logisch,als de motor loopt en je de dop verwijderd spettert de olie eruit,dit kan geen kwaad,sommige auto's hebben er een afdekplaat voor zitten,zodat je de dop eraf kan draaien met lopende motor en er geen olie uit spuit..
Paul zal je hier vast wat meer over kunnen vertellen..
succes ermee..
Stefan
De motor beweegt/trilt verder niet meer dan normaal.
Ik heb overigens wel een monteur gebeld en die zei dat het geen probleem is als het maar niet met bakker eruit springt. Maar nee dit zijn echt spetters
jm5459 Topicstarter 260 km Reageer
[quote=jm5459]De motor beweegt/trilt verder niet meer dan normaal.
Ik heb overigens wel een monteur gebeld en die zei dat het geen probleem is als het maar niet met bakker eruit springt. Maar nee dit zijn echt spetters[/quote]
zolang het geen fontein is? is er niks aan de hand.. maak je daar dus geen zorgen over...
paul,
Mannen spetteren ook (in de wc-pot......)
[quote=Santa]Mannen spetteren ook (in de wc-pot......)[/quote]
ach.....zolang dat geen fontein wordt....
ik zou me geen zorgen maken dit is normaal als het gewoon spetteren is floris.
