Volkswagen Passat: pompverstuivers vervangen
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: gtd 115 PK
Vermoedelijk pompverstuivers slecht
Gezien het kostenplaatje moet ik die zelf vervangen.
Zijn er enige tips.
Ik kan er geen beschrijving van vinden.
Heb ik iets van speciaal gereedschap nodig.
Moet ik ergens op letten (natuurlijk zorvuldig en goed bekijken) maar afgezien van dat.
Heeft er iemand enig ervaring of een korte beschrijving.
Groetjes John
Johniserook
995 km
john, dit is niet iets om zelf te doen, het komt heel secuur het geschiet doormiddel van meetapparatuur, zonder ervaring en kennis van dit motortype zou ik er maar afblijven met de vingertjes... overigens maak je borst maar nat... pompverstuivers kosten 450,- per stuk ex montage...
paul,
De o ringen van de pompverstuivers kunnen ook nog wel eens kapot schuren en dus gaan lekken en als je pompverstuiver flink in de kop is ingesleten moet je ook je cilinder kop vervangen
En inderdaad zonder onvoldoende technische kennis of ervaring met pompverstuivers.... afblijven
Goed adres voor pompverstuivers is overigens diesel Büchli in Harderwijk
[quote=tinus11484]De o ringen van de pompverstuivers kunnen ook nog wel eens kapot schuren en dus gaan lekken en als je pompverstuiver flink in de kop is ingesleten moet je ook je cilinder kop vervangen
Goed adres voor pompverstuivers is overigens diesel Büchli in Harderwijk[/quote]
Dus afblijven als je niet over ONvoldoende kennis beschikt?. Je leest het Paul Kelder: als jij wel over voldoende kennis en ervaring beschikt: afblijven.
Een merkwaardig advies.
hmmmmm.. zeker opmerkelijk :P
paul,
Heel merkwaardig allemaal :o
:D
Cor1822 10.080 km Reageer
Het vak nederlands is een beetje bij in geschoten tijdens de studie motorvoertuigen
