hallo
zit met een probleem.
Heb een passat 3bg 2.0 20v bouwjaar 2003
Ongeveer een jaar geleden had ik olie in het in het koelvloeistof zitten. Dus dan denk je koppakking lek. Deze vervangen door een nieuwe koppakking en bouten. Was ongeveer een week goed en wederom weer olie in het koelvloeistof. In overleg met de vw dealer kon het waarschijnlijk een scheur in de cilinderkop of onderblok zijn. doordat ik dit een moeilijke keuze vond heb ik besloten om er een nieuwe gereviseerd blok er in te zetten. Ben nu 1500 km verder en wederom weer olie in het koelvloeistof. Weet iemand wat dit kan zijn? Zou dit de oliekoeler of verwarmer kunnen zijn?
Mvg Andreas
De types tussen motorblok en oliefilter gaan regelmatig dan krijg je olie in het koelsijsteem.
Vr gr Bert
