Volkswagen Passat: passat 4 motion 2.8 v6 4 lijkt als of ie op 5 en op 6 cilinders
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.8 v6 4 motion
ik ben hier bezig met mijn passat uit 99 en hij begint sinds gisteren te stotteren het lijkt net of ie op soms 5 cilinders loopt
ik heb deze auto pas en heb het een en ander al vervangen omdat ik geen verassingen wil, zoals , dis. riem met waterpomp . 6 bougies , nieuwe gaspomp in de tank ( vialle ) , flexibel stuk van de kat , alle vacuüm slangen , hij liep als een trein op benzine en op gas maar nu loopt ie sinds gisteren op 5 en dan weer op 6 cilinders , de auto is uitgelezen maar geeft niks aan
harold308
280 km
al 17 jaar lid
hij doet het alleen tussen de 1000 en de 2000 toeren , als je het gas in een keer intrapt in de vrije versnelling geeft ie soms een backfire op gas en benzine boven de 2000 toeren rijd ie goed , rara wat kan dat zijn , heeft iemand een idee
harold308 Topicstarter 280 km Reageer
als ik mij niet vergis heeft dit type een kunstof bak tussen de cilinderkoppen die de lucht verdeeld naar de cilinders. ding wil nog wel eens stuk gaan. zeker in combinatie met backfire. De losse brokjes van deze bak worden keurig door de motor op geconsumeerd. (gaan tussen de inlaatkleppen zitten)
audia4 28.170 km Reageer
van die kunstof bak dat klopt , maar ik heb twee dagen ervoor de hele motor gereinigd met velgenreineger en water nu lijkt het er op dat de bougiedoppen ( kabels ) nat waren of iets dergelijks want na wederom droog spuiten gaat ie het beter doen en nu loopt ie voor 95 % op 6 cilinders , dus waarschijnlijk is het vocht geweest , wel raar dat ie er dan 2 dagen daarna mee begint , maar ja hij doet het bijna weer .
harry nog bedankt he
velgenreiniger bevat in de meeste gevallen zoutzuur, dat is in combinatie met de electronica die zich onder de motorkap bevind een not-done aktie.....
om een motorblok verantwoord schoon te maken zijn andere middelen voorhanden.
