Bij het op laten komen van de koppeling is een schurend geluid te horen in de versnellingsbak.
Gaat dus waarschijnlijk om een lager dat alleen in de 5 en 6 wordt gebruikt dat dan op toeren wordt gebracht.
Volgens mij is dit een vaker voorkomend probleem bij de 6 bak van deze Passat's?
Weet iemand of het desbetreffende lager eenvoudig te vervangen is door een kapje bij het differentieel los te halen of moet toch heel de bak uit elkaar?
Alvast bedankt!
Schakelbak moet geheel uit elkaar, vaak is er meer aan de hand.
Gezien het totaalplaatje aan kosten = een ruilbak goedkoper.
Gr. paul
