Volkswagen PASSAT: Passat doet niks.
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: BVY, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 110
Ik heb een Passat uit 2007 staan die vrij weinig doet. Als je het contact aan doet met de sleutel, gaan alle lampjes branden de koplampen doen het gewoon, je hoort alle elektronica bij de motor zoemen. Maar zodra je de sleutel verder druk om te starten, blijft alles branden, maar de motor doet niks.
Er is al iemand van de pechhulpdienst (niet de anwb) bij geweest, die heeft volgens de eigenaar de startmotor gecheckt en die zou goed moeten zijn.
De accu is begin dit jaar vervangen en daar zit verder genoeg kracht in.
Misschien ook handig om er bij te vermelden, er is eerst gewoon met de auto gereden. Toen heeft hij ongeveer 1,5 uur stil gestaan en sindsdien doet de auto dus niks meer.
Is er iemand hier die een idee heeft wat dit zou kunnen zijn?
Met vriendelijke groet,
Mark
markie_mark
60 km
al 9 jaar lid
Ik heb vermoeden dat er iets wat er naar de start motor moet gaan niet goed is? Want je hoort de startmotor wel proberen aan te slaan of niet.
De gene van de Wegenwacht kon niet meteen uitlezen wat het kan zijn? De ANWB doet dat namelijk wel, vage bedrijf dan.
Auto is uitgelezen komt niks uit.
Startmotor draait ook niet en je hoort ook niks.
markie_mark Topicstarter 60 km Reageer
Dan proberen startmotor direct te bedienen.Sleutel op contact, met een kabel van + pol accu naar kleine kabel op de startmotor. Wat gebeurt dan?
Dat ga ik van de week even uitproberen (ben nu niet meer in de buurt van de auto).
Voor die test van voyager hoeft de sleutel niet op contact....PAS OP: als je dat wel doet kan de motor aanslaan en zit je er met je handen tussen!
Hans4040 123.030 km Reageer
Idee was kabeltje eerst op startmotor aansluiten en dan op de plus van accu juist om te voorkomen wat Hans zegt.
