Beste mensen heb een probleem waar wat ik niet kan vinden ik heb een passat 1.9 tdi van 2007 echter bij sportief doorrijden blijft de koppeling soms hangen wat er dan op lijkt dat er een soort kickdown op zit .
Veel al gebeurt dit tijdens het inhalen of snel willen rijden op de rijksweg dus bij hoge toeren.
Iemand enig idee ?Koppeling werk bij normaal rij gedrag gewoon goed maakt geen geluid of iets dergelijks ..
Iemand een oplossing
