Er is bij mij een Passat gebracht die tijdens het rijden afgeslagen is en deze was niet meer aan de praat te krijgen door de ANWB.
In de werkplaats sloeg hij na heel wat pogingen ineens weer aan en liep toen ook gewoon mooi rond.
Na een poosje viel hij zomaar weer uit.
De benzinepomp hoor ik lopen en werkt ook volgens de ANWB.
Ik krijg geen vonk .
De toerenteller slaat wel uit tijdens het starten.
Ik heb hem uitgelezen en er zitten geen dtc's in.
De kabels+disblock+ de beruchte voorschakelunit zijn een half jaar geleden vervangen omdat er toen 2 cilinders niet mee liepen.
Ook heb ik de massakabel op de voorschakelunit vervangen.
Hij slaat zomaar af ook als er niet mee gereden wordt.
Als ik met de draadboom of stekkers van de ontsteking rommel slaat hij niet af.
Op dit moment krijg ik hem helemaal niet aan de praat,ik ruik wel benzine uit de uitlaat.
De ANWB dacht aan een relais en dat vermoed ik eigenlijk ook.
Als ik er op tik dan veranders er niets.
Vlak voor hij afsloeg hoorde ik iets tikken achter de tellerklok.
Wie weet er raad???
Alvast bedankt, Danny
