Volkswagen Passat: storing door knipperlicht
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: avf
Heb sinds een tijdje tikkende alarmlicht schakelaar, het is niet constant soms is het erg en soms blijft het een paar dagen weg. het lijkt ook wel of de auto dan ook slechter schakelt (automaat), en de motor doet dan soms ook raar. nu heb ik de alarmlicht schakelaar al vervangen maar het probleem blijft. kan het ook aan de knipperlicht hendel aan het stuur liggen.
alvast bedankt, danny
d.wetering
al 17 jaar lid
Richtingaanwijzerschakelaar vervangen en je probleem is verholpen.
Motor en bak probleem zou ik eens laten uitlezen want dit heeft niets met je knipperlicht te maken.
Benny Vee 5.645 km Reageer
