Ik heb zit met het volgende probleem. De motor van mijn passat 2.0 tdi 103kw is onlangs vervangen(100045km gereden) voor een nieuwe, dit omdat de oliepomp de geest had gegeven en met alle gevolgen van dien..
Nu alles is vervangen heeft de auto een erg hoog verbruik, 1op 11,7 bij 90km/h daar heb ik hem dus niet voor gekocht. Nu hebben ze het roetfilter ook vervangen omdat (volgens zeggen) deze helemaal dicht zat en de auto deze niet meer kon regenereren. Nou dit alles heeft niks geholpen, want na 75 km te hebben gereden springt het lampje van het roetfilter alweer aan op het dashboard.
Ik heb vervolgens weer contact gezocht met de dealer en deze zakken als maar verder onder het bureau weg. Kan het niet zo zijn dat de verstuivers stuk zijn of dat er iets mis is gegaan met het monteren dat de boardcomputer een opdonder heeft gehad. Ze hebben er wel SW update overheen gegooid maar mag niks helpen merk ik al.
Wat ik wel merk aan de auto is dat deze schokt tijdens het rijden. Of het nu met 80km/h is of 90km/h of 120km/h hij schokt vrijwel bij iedere snelheid.
Help!!
zit nog garantie op neem ik aan.
