Volkswagen Passat: olie awx motor
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TDI 96KW AWX
Heb net een deze tweedehandswagen gekocht, in de onderhoudsboek zie ik dat het laatste onderhoud dateerd van bijna een jaar geleden.
Dus dacht ik van toch even olie+ alle filters te vervangen.
kan iemand me zeggen welke olie er op deze motor moet?
km stand 108000
groeten
jelle_85
315 km
al 18 jaar lid
Een 5w-40 PD olie specificatie 505.01 iedere 15000dkm vervangen.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
dank je voor de info; deze mag dicht
jelle_85 Topicstarter 315 km Reageer
toch nog kleine vraag,
gisteren bij auto parts om olie/filters geweest, nu zie ik dat olie vw specificatie 505.00 heeft en niet 505.01. meegekregen olie is castrol magnatec 5W40 B4
ook zie ik dat motor steeds gedraaid heeft op vw 506.01 (oliesticker onder motorkap)
mijn vraag is dus:
mag ik overschakelen op de meegekregen olie ?
wat is het verschil tussen 505.00 en 505.01?
dank bij voorbaat
Auto is van 2003 dus ook geschikt voor longlife olie 5w 30 en dan hoeft je pas over 30.000 of 2 jaar weer te verversen
Benny Vee 5.645 km Reageer
zou toch liever alle 15000 verversen daarom dat ik graag wist of er de 505.00 op mag
groeten
[quote=jelle_85]zou toch liever alle 15000 verversen daarom dat ik graag wist of er de 505.00 op mag[/quote]
longlife olie komt alleen tot z'n recht indien je dagelijks vele km maakt....
Daar komt bij, motoren die op longlife olie draaien een fors olieverbruik laten zien, met een 5w/40 nauwelijks.
Gr. paul
daar ik niet dagelijks veel km maak dacht ik ook aan de 5w40.
dus is men vraag nogmaals of ik de 505.00 mag gebruiken in plaats van 505.01 en wat het verschil is tussen beide
groeten
505.00 is een standaard olie, de 505.01 speciaal voor pompverstuivers....
Gr. paul
