Volkswagen Passat: Passat Slaat soms niet aan.
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TDI
Hallo.
Er is afgelopen dinsdag een passat bij mij gebracht met het volgende probleem.
Deze wil soms niet aanslaan. Heb de auto uitgelezen en daarkwam naar voor de abgass. en motor regeling.
koelvloeistof tempratuur Sensor was ook van slag. Deze heb ik direct vervangen.
De hele week zelf erin gereden. niks aan de hand. De klant haalt de auto vanmorgen weer op.
en gaat even naar een bouwmarkt en weer helemaal niks. niet aan te krijgen. vanavond naar mn zaak gesleept zet hem neer en jaah hoor weer starten.
nou blijft de storing van de motorregeling erwel in.
Iemand enige idee? heb der nog niet zoveel kaas van gegeten.
Groeten
R. Meijer
Rmeijer
180 km
al 18 jaar lid
wat wel gebneurt is dat de opvoerpomp in de tank kuren vertoond.
op het moment dat deze niet draaid met starten dan slaat hij niet aan.
je zou hem zover moeten hebben dat hij het niet doet want als hij het wel doet vind je niks.
ik zeg niet dat het dat is maar het komt wel eens voor.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Wat is precies de storing? Foutcode?
ricky 55.575 km Reageer
Vanmiddag even uitgelezen weer : Motor regeling $1
Naar een paar keer proberen gaf die weer een signaal fout in de watertempratuur sensor ( Signaal te groot).
had er een imitatie ingezet. nu maar even een besteld bij de dealer. en dan maandag maar weer afwachten
Rmeijer Topicstarter 180 km Reageer
Nieuw Probleem erbij. zodra de auto niet meer wil starten en probeer hem uit te lezen herkend hij het motormagement niet. dus kan ik geen fouten lezen of wissen.
iemand een idee.. ? naar een tijdje laten staan start de auto wel weer.
Eerst zeker weten of de pomp draait,net wat Jan ook zegt.
Gr,
Hans l
Hans4045 12.595 km Reageer
lijkt mij dat het een spanningsprobleem is. controleer het relais voor de motor ecu 219 deze zit in de zwarte kast links in de waterbak. gr john
misschien de massa van motorregelapparaat. of het regelapparaat zelf? toevallig geen zelfde auto in de buurt staan om even te wisselen en proberen ?
Heeren Auto 175 km Reageer
Hallo, voedingsspanningen en massa's naar motorregelapparaat controleren volgens stroomloopschema. Als deze in orde zijn is het waarschijnlijk het motorregelapparaat zelf. Heb dit al meerdere keren meegemaakt bij een dergelijke storing.
Groet Jan227
Jan227 4.995 km Reageer
Massa van het regelen apparaat was niet goed. allemaal gecontroleerd en opgelost! sorry voor de late reactie!
bedankt allemaal!
