ik ben in het bezit van een passat 2.8 v6 4 motion. (benzine)
he probleem is dat als de motor warm is deze niet wil starten.
de startmotor draait rond maar de motor slaat niet aan.
in het eerste geval heb ik de temp sensor vervangen omdat deze nog wel een storingen wouden geven. was niet het geval maar ik wou het zekere voor het onzekere nemen. hellaas niet de oplossing.
nu heb ik op het moment van het probleem er een bougie uitgedraaid en gecontroleerd op vonk.
geen vonk in dit geval.
de auto is uitgelezen en had geen foutcodes.
nu had ik ook voor de zekerheid het toerentalsensor vervangen. probleem was hiermee niet opgelost, maar wel gaf de auto een storing aan.
namelijk een storing over zijn toerental sensor.(G28)
dit vind ik vreemd , er is precies dezelde sensor in gekomen dus het lijkt me erg sterk dat deze ook kapot is. de bedrading is gechecked en niks bijzonders aan waargenomen.
wat verder vreemd is dat als ik de auto met warme motor probeer aan te duwen, hij gewoon direct aanslaat.
als ik de auto probeer te starten op de startmotor geeft ie de foutcode. wis ik deze en duw hem aan geeft ie hem niet.
weer met de startmotor en jawel hij is er weer.! ik weet niet meer waar ik moet zoeken. misschien de startmotor?
hier de foutmelding die die geeft op het moment die je hem start op de startmotor
ps ook geprobeert te starten met de tempsensor los. geen resultaat.
foutcode: 16706 P0322
nl Sensor voor toerental van de motor (G28) geen signaal
du Geber für Motordrehzahl (G28) kein Signal
en Engine Speed Sensor (G28) No Signal
Extra info bij de foutcodes. Intermittent
Mogelijke verschijnselen:
Motor slaat af
Motor start niet
Storingslampje brandt
Snelheidsmeter doet het niet
Mogelijke oorzaken:
Sensor Toerental Motor (G28) zit los
Sensor Toerental Motor (G28) is kapot
Mogelijke oorzaken:
Check/vervang Sensor Toerental Motor (G28)
Extra info:
De Sensor Toerental Motor (G28) wordt ook gebruikt als referentiesensor voor de positie van de krukas
Ik neem aan dat de startmotor nog goed en snel genoeg ronddraait ?
Gr Stefan
