Volkswagen Passat: storingslamp van de handrem blijft branden
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 tdi
hallo
ik heb hier een passat van 2005
daarvan blijft het stroringslampje van de handrem branden.
auto is uitgelezen
storing: 02844
lampje voor functie automatisch parkeren, open of verbonden met aarde
aanwezige fout
iemand dit al eens meegemaakt??
m.v.g
Roy
hatebo
14.680 km
nieuw of oud model passat?
Heeren Auto 175 km Reageer
[quote=hatebo]hallo
auto is uitgelezen
storing: 02844
aanwezige fout
m.v.g
Roy[/quote]
Nieuwe schakelaar monteren (gaan vaker stuk) en advies een update uit te laten voeren bij de dealer.
ricky 55.575 km Reageer
hallo heeren het is een nieuw model
en ricky bedoel je de bedieningschakelaar links van het stuur???
alvast bedankt voor de snelle reactie
gr Roy
hatebo Topicstarter 14.680 km Reageer
Ja inderdaad die schakelaar.
Die niet op een oud model, vandaar eerder mijn vraag oud of nieuw model, want uit 2005 heb je nog 2 modellen.
Het regelapparaat voor electronische handrem is waarschijnlijk verkeerd gecodeerd. Hij is gecodeerd, als hij is uitgerust met de autohold functie. En dit is waarschijnlijk niet het geval.
Advies softwarestand van het regelapparaat laten controleren bij de VW dealer en het regelapparaat juist laten coderen!
Gr Bart
Heimedrink 10 km Reageer
schakelaar links van stuur vervangen
dingen zijn niet zo duur en gaan inderdaad wel is stuk
die van mij was ook stuk
Dealer vertelde mij toen ook dat die verder geen problemen met passat handrem had gehad behalve de schakelaar
het nieuwe model heeft wel een toplager op de veerpoot.gr john
[quote=Heimedrink]Hallo,
Gr Bart[/quote]
Dan zou de storing zeggen "lampje voor schakelaar auto hold onderbreking",nu is het "lampje voor schakelaar automatisch parkeerrem".
Maar idd de software controleren.
Inderdaad Richard je hebt gelijk.
Juiste manier is schakelaar vervangen, software laten controleren evt uptdaten regelapparaat juist coderen en hij is weer als nieuw.
hallo heren bedankt voor alle reactie's
ik ga contact opnemen met de klant en laat het hier weten hoe het afloopt
alvast bedankt allemaal
mvg Roy
hallo allemaal
auto is naar de vw dealer geweest
we hebben eerst de schaklelaar vervangen en de software geupdate.
probleem is op geslost
bedankt voor de reactie's
mvg Roy
