Volkswagen Golf III : piepend geluid bij starten en kleine hobbeltjes
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 GTI
Heb hier een VW Golf 3 staan GTI met een zeer eigenaardig probleem.
Wanneer ik s'morgens de auto start en de koppeling los laat om achteruit te rijden hoor je een gepiep .
Wanneer ik dan met de wagen wegrijd en kleine oneffenheden in het wegdek tegenkom piept deze ook verschrikkelijk .
Na een tijd is dit weg maar in het begin bij het wegrijden is dit echt fel .
Wanneer ik op de auto duw heeft hij dit niet , ook niet bij vluchtheuvels .
Wat kan dit probleem zijn ?
Achterremblokken , draagarmen , ophanging achteraan ?
Ik heb een groot vermoeden dat het achteraan zit maar ben niet echt 100 % zeker .
Er zijn pas nieuwe rubbers schokdempers vooraan gestoken en nieuwe schokdempers achteraan .
Zou het ook kunen zijn dat het probleem bij de stabilisatorstang ligt of bij de fuseekogels ?
Misschien uitlaat ergens ?
Het geluid is echt een metaalachtig gepiep net als zo'n gepiep als je met een krijt op een bord krast .
Heb ook wel een beetje een idee dat het weer dit ook wat beïnvloed , harder , stiller .
Wie kan me helpen ,
Primobo
170 km
al 14 jaar lid
Is het geluid pas tijdens het rijden?
Om de remmen uit te sluiten zou je met slepende remmen kunnen gaan rijden door steeds te remmen?? als het geluid dan weg is of verandert Moet je het in de voor of achter remmen zoeken. De keuze voor voor achter moet je maken aan de hand van de richting waar het geluid vandaan komt.
Is het geluid er ook als je nog stilstaat??? Dan komt het geluid waarschijnlijk uit de koppeling.. druklager oid denk ik..
het geluid komt pas wanneer ik bvb de koppeling los laat , maar ook wanneer ik aan het rijden ben ( s'morgens voor de eerste keer ) of wanneer de auto een tijdje heeft stilgestaan .
IK kan het piepend geluid wel opwekken door de koppeling snel te laten aanpakken terug induwen en terug snel te laten aanpakken .
Daarom denk ik dat het iets te maken heeft met stabilisatorstang of ergen aan de wielophanging of achtertrein .
Koppeling zou ik niet direct denken aangeizen de wagen het ook heeft tijdens het rijden wanneer ik de koppeling niet gebruik .
Primobo Topicstarter 170 km Reageer
Als je het ook hoort als je tijdens stllstaan de auto voor of achter links en rechts in en uitveert?? weet je zeker dat het niet de koppeling of iets in de aandrijf unit is.
Naast een stabilisator rubber, kan het dan een fuseekogel zijn of een silentbloc van de wieldraagarm. ook een veer of een schokdemper of de bevestiging ervan kunnen piep geluiden maken..
Je kunt toch wel horen waar het geluid ergens vandaan komt???..
ja ga én van de dagen eens naar een kameraad rijden om te bekijken waar het geluid nu net vandaan komt vooraan of achteraan .
begin deze week heeft de garagist nieuwe lagers schokdemper gestoken omdat de wagen tijdens het draaien achteruitrijdens een bonkend geluid maakte .
Nu is dit probleem blijkbaar ook niet opgelost ondanks de nieuwe lagers .
Wat kan dit bonkend geluid dan eventueel nog zijn fuseekogels , of zouden het ook die asjes die aan de stabilisatorstang zitten kunnen zijn want blijkbaar vertoonde deze ook wel een beetje slijtage ?
Over dat piepend geluid daar weet ik nog over te berichten .
