Mijn pass3b piept bij koude start. Gisteren de dyname met vrijlooploelie vervangen, dit heeft niet echt geholpen.
Tijdens koude start piept hij bij het draaien van het stuur, zelfde geluid als volledig in=uitsturen.
Zit dus te denken aan of een slippende en piepende riem(net vervangen) of iets met de stuurbekrachtigingspomp of verdeler in stuurhuis.
Na ongeveer 20 seconden is de piep weg en als je gas geeft wordt de piep erger.
Iemand een oplossing?
zet de arco eens uit en kijk of het dan over is.
groetjes jan.
