Betreft VW T4 bouwjaar 1995, motor AAB (5 cyl. 2,4L Diesel, geen turbo).
De auto rijdt prima, zuinig en zonder lekkages of olieverbruik.
Sinds enige tijd gaat soms onder het rijden de pieper uit het dashboard af.
Na motor uit / motor aan blijft het meestal weer enige tijd weg.
Soms blijft het maanden weg, soms een of meer keren per dag.
Het olielampje in het instrumentenpaneel gaat bij de start aan en even daarna uit, zoals het hoort.
Het piepen zou te wijten kunnen zijn aan een afwijkende oliedruk meting.
De draadbomen van de oliesensors zijn bekeken en die zien er onbeschadigd uit.
Het instrumentenpaneel werkt volledig, incl. de toerenteller.
Mijn vragen zijn:
1. herkent iemand dit als een bekend verschijnsel en waar ligt het dan meestal aan?
Ik wil een aantal dingen die ik zie uitsluiten:
Zie link http://www.t4-wiki.de/wiki/Öldruckschalt... voor het volgende:
Bij de 5-cylindermotor staan op de afbeelding de oliedrukschakelaars F22 (blauw, bovenste) en F1 (geel, onderste) afgebeeld.
Bij onze auto zitten ze andersom: de blauwe zit onderaan en de gele zit boven.
Dit is altijd al zo geweest, ook toen de auto niet "piepte".
Beide sensoren zijn vernieuwd, maar zijn niet verwisseld bij montage.
2. Maakt het veel uit dat de sensoren altijd al omgedraaid zitten t.o.v. de afbeelding (dus met de kleur geel boven)?
In onze auto zitten een grijze sensor (0,9 Bar) en een blauwe sensor (0,25 Bar) gemonteerd
3. zit er een verkeerde kleur sensor in onze auto (m.n. de grijze van 0,9 Bar) en welke moet er dan wèl in?
De lampjes in het instrumentenpaneel gaan conform beschrijving aan en uit.
4. is het voor de hand liggend dat de oorzaak in het instrumentenpaneel zit? Is dit uit te sluiten door iets te meten?
5. er zit nu 10W40 in. Moet er een andere olie in om deze verschijnselen te voorkomen?
Is de bedrading op de juiste sensoren aangesloten , niet verwisseld tussen beide ?
Monteer een oliedruk metertje (schaal circa 0-5 bar) op het dashboard (verkrijgbaar bij de automaterialen zaak) en kijk wat de oliedruk is op het moment dat de pieper afgaat. Is deze lager dan VW voorschrift, dan zit daar dus een probleem, waardoor de pieper afgaat om motorschade te voorkomen. Is de oliedruk goed, dan is het waarschijnlijk een elektrisch probleem (bedrading/sensoren/instr paneel).
Wanneer gaat de pieper af : Stationair of "op toeren " ?
Groet Jan227
