Volkswagen Kever 1971: pinker hendel
Bouwjaar: 1971, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld
hallo heb een pinkerhendel schakelaar in fr. gevonden
maar er zijn 3 kabels die ik niet kan thuis brengen:
:1 grijze kabel
1 witte kabel
1 bruin/witte
de volgen denk ik gevonden te hebben ,hoor het wel als ik mis zit
bruin : massa
rood/zwart naar achter op de regulator
groen/zwart pinker rechts
zwart/wit pinker links
zwart naar zekeringen
ik hoop dat er iemand me kan helpen
odul 2
715 km
al 15 jaar lid
van de rood/zwarte weet ik het niet zeker denk het???
odul 2 Topicstarter 715 km Reageer
hier een afbeelding ervan
Welk type hendel heb je
jokertje 3.095 km Reageer
heb een vervang tipe originele was nergens meer te verkrijgen
nr vw :11195313c
moet nr :1119531513c zijn
pinkers werken ,wel 3 kabels over
bruin/witte
witte
grijze
niet op gelost weet nog niet waar voor de 3 draden dienen
Wat is het orginele nummer
Heb je een stuur met of zonder chromen claxon ring
Weet niet zeker of er hendels waren met meerdere functies zoals ruitensproeier of wisser ... maar de oudere hadden deze knoppen op het dashboard
het nummer van de oude staat hier boven vermeld daar waren ze af gesneden
Kijk eens bij parruzi yrseke of daar je goede type bij staat
is in nl niet meer voorradig
ga het zo laten
alles wat moet werken doet het
allemaal bedankt voor de hulp
mvg ludo
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Beetle of stel zelf een nieuwe vraag.
