Volkswagen Kever 1971: startmotor kever
Bouwjaar: 1971, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1200
hallo, ik zit met een vraag.
op de start motor zitten 2 platte aansluit pluggen en een dikke ,nu is de vraag op welke van die 2 moet de retour van het contact komen ,vind er nergens geen aanduiding van en kabel kleuren kloppen ook niet
mvg ludo
odul 2
715 km
al 15 jaar lid
Meestal het kleine kabel
Als er twee dunne draden bij de startmotor aankomen zijn dat een rode plus en een zwarte min
aansluiten zoals op het plaatje;
Kun je meten als je de sleutel omdraait waar de spanning dan op komt plus 15
jokertje 3.095 km Reageer
wat kleur aangaat is er niks meer te zien ,alles is grijs gespoten ook alle kabels en zo
kabels gevonden (door gemeten)zit met het probleem dat ik maar 1 losse draad op overschot heb en 2 pluggen op een stekker op te plaatsen 1 zit langs zij en een ongeveer in het midden en kan er bijna niet aan omdat er een buggy koets op staat
odul 2 Topicstarter 715 km Reageer
Vanaf de achterkant gezien moet je de rechter aansluiting nemen . Er zijn genoeg schema's te vinden.
De andere aansluiting KAN worden gebruikt voor de ontsteking in combinatie met een voorschakel-weerstand . Lees er wat over en veel plezier met de buggy.
Punt 28.930 km Reageer
probleem op gelost slechte kabel voor terug voer stroom
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Beetle of stel zelf een nieuwe vraag.
